查看: 7660|回复: 17
[维修资料]
苹果A1278电脑运行慢,风扇狂转故障维修案例
发表于 2018-9-7 12:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:苹果A1278
  板号:J30  820-3115
  故障现象:电脑运行慢,风扇狂转
  维修过程:
  机器开机进系统测试电脑运行慢、风扇狂转,拆机检查主板没修过,没进水现象,引起运行慢、风扇狂转一般是EC检测主板温控异常。
  列如:
  图1所示为EC通过U5511的9/10脚SMBUS总线读取温控信息,电路中I2C总线出问题、温控芯片检测温度异常都会引起运行慢、风扇狂转。
温控电路U5511
  图2所示为EC其中一组SMBUS总线,此SMSBUS总线出问题也会引起电脑运行慢、风扇狂转故障,因为Trackpad(触摸板)上有一组温控电路,所以不装触摸板EC检测不到触摸板上的温度信息也会引起运行慢、风扇狂转故障。
EC SMBUS总线读取触摸板温度
  图3所示为EC通过PECI读取CPU温度信息,此信号异常也会引起电脑运行慢、风扇狂转故障。举例就到这,总的来说此类故障就往EC温控检测这一块查,当然EC本体不良也有一定几率。
EC 通过CPU_PECI读取CPU温度信息
  回到本次主板维修当中,将以上举的例子逐一排查后,测到CPU_PECI没有波形。经观察主板电阻R5054(图4)有轻微腐蚀现象,将腐蚀电阻处理后故障修复。
CPU_PECI电阻R5054轻微腐蚀
  图5所示为CPU_PECI正常波形。
CPU_PECI波形
  最后装机测试均正常,至此,苹果A1278电脑运行慢,风扇狂转故障修复。
亮机图
本案例有迅维网会员(ACT)提供
参与人数 3下载分 +5 +6 收起 理由
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 13:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真的厉害
发表于 2018-9-7 16:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前段时间遇到一个苹果的笔记本也是这样的故障,也是风扇狂转电脑特别卡,因为水平有限没有修好!看到苹果的图纸就头晕!
发表于 2018-9-8 08:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真的厉害
发表于 2018-9-8 15:03:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主提供该故障可能引起的原因 ,先收藏, 以便日后有机会可以运用排查。
发表于 2018-9-8 15:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
理论吃的很透彻                   学习到了
发表于 2018-9-8 16:24:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有示波器修疑难杂症好搞   没有的就说搞不来哦
发表于 2018-9-8 17:43:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2018-9-9 15:50:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这是进水了是吧,   恭喜楼主了
发表于 2018-9-9 17:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对这个机器看样子比较熟悉啊!厉害的
发表于 2019-9-3 01:01:50 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
这种故障很难搞,谢谢分享
发表于 2019-9-3 07:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也遇到过一台
发表于 2019-9-3 08:35:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
分析得挺好  我一般是先目测 有可能看到了故障点 秒杀了
发表于 2019-9-3 10:21:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
感谢楼主提供该故障可能引起的原因
发表于 2019-9-3 15:45:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
以前遇到到这样的问题不会处理 现在可以用这个方法了
发表于 2019-9-3 15:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个才是真正的信号级维修啊
发表于 2020-6-6 09:03:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-3-24 15:57:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主提供该故障可能引起的原因
