查看: 21635|回复: 4
[创维]
创维42E60HR开机灰屏故障维修
发表于 2018-9-7 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
创维42E60HR开机灰屏故障维修
  今天客人送来一台创维42寸LED彩电,说是有声音没图像。开机灰屏,打开后壳,8R65机芯。
  开机检测。
  确定是U1有问题,看一下型号P3482,查一下原型号应该是EUP3482,手上没有这个IC,找代换。百度一下没有代换资料,心想不可能吧?很多都有代换的,找一下相关电路对比一下看看有没有发现。先找出EUP3482的应用电路,发现和AP3502E一样。
  正好手上有这个AP3502,代换试试,供电全上来了,图像也出来了。至此,创维42E60HR开机灰屏故障维修结束!
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-9-7 12:03:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在这电视机的图纸网上也能下到么
发表于 2018-9-10 10:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸,这个地方坏,应该是通病
发表于 2018-9-19 00:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灰屏的故障    遇见就头疼              还是实力不够   ·
发表于 2020-8-20 19:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自
我这个把板子都换了怎么还是灰屏啊
