查看: 4590|回复: 21
ondah61 不出CPU供电秒杀 老通病了
发表于 2018-9-7 10:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板如图:
主板各大电压打值无短路 上电查无CPU供电 CPU供电IC rt8859m 有通病  直接用100k电阻换掉50脚相连电阻
上电亮机。(ps :亮机图没拍 客户拿走了 没下载分了 发帖只为赚点下载分)
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
13610144268 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
c276915517 + 2 给愿意分享经验的人加分!
遂宁市胜达科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 11:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了 我之前也是这个故障 怎么也不出CPU供电
发表于 2018-9-7 19:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻正常是120K的。为什么不换一样的而要换100K呢?
发表于 2018-9-7 20:44:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
48 59脚好像正常的是220K吧
发表于 2018-9-7 21:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
频率设定脚电阻异常,一般出故障是电阻阻值变小,一般用200K电阻替换
发表于 2018-9-8 16:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么不用原值替换?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-9-9 09:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hzmans 发表于 2018-9-8 16:24
为什么不用原值替换?
因为我只有200K,也够用,用220K是最好的{:mocs_6:}
发表于 2018-9-9 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
50脚的? 不是48  49 的 220K 和180K
恩 是50脚的频率频率设定脚  详情 回复 发表于 2018-9-9 17:17
发表于 2018-9-9 17:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
恩          是50脚的频率频率设定脚
发表于 2018-9-12 09:35:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个太受用了,昂达一向不好修,有时就直接说修不好,学习收藏了.
发表于 2018-9-12 10:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手  向高手学习了  好东西
发表于 2018-9-12 10:47:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
频率设定脚出问题修的还真不多,有这样的案例,学习了
发表于 2018-9-12 11:00:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没怎么修过台式机,一开始看的还有些懵,看到后后面有人说信号才明白原来是频率信号,现在很多机器选用的芯片都没有用这个信号了。
发表于 2018-10-14 23:24:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这昂达主板官网都不提供BIOS的,千万别推荐购买。
发表于 2018-10-14 23:45:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
TONSEL上拉电阻出问题的好像还真不少...............
发表于 2018-12-16 12:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了                       。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-16 12:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-12-17 09:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
100K不行吧.最少也要200K   我记得之前测下来180K,时好时坏.  你过个半天再测测.
