查看: 3733|回复: 7
[不开机]
被漂洗两小时的iPhone7手机进水无法开机,全板腐蚀保资料维修
发表于 2018-9-6 17:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】iPhone 7
【故障现象】手机进水无法开机,保资料维修
  iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机,手机惨不忍睹了,全板腐蚀,客户说手机可以不要,但是要资料。
【故障分析】
  进水机无非就是短路,烧元件,好在客户进水之后没有强制的去开机,去充电。
【维修过程】
  客户手机拿过来的时候手机里面还有水,烘干8小时。烘干之后测量PP-VDD-MAIN短路,熏松香,排查短路就不在做过多复述了。
  短路修好之后,触发正常。电流跳变也都正常。但是屏幕没显示,仔细观察之后的确是无显示,并非无背光。直接更换显示供电芯片。
  图中可以看到,显示芯片下面腐蚀的很严重。清理干净,更换。结果依然不显示。
  看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图
  原理图中可以看出,显示正常工作的话,会输出5.1V 6.0V 5.7V -5.7V供电。接电开机测量。上述哪些供电一个都没有,也就是说显示芯片根本没有正常工作。那么我们就着重查显示芯片的工作条件。
  PMU_TO_AOP_TRISTAR_ACTIVE_READY而该复位信号不但连接显示芯片,还连接USB管理芯片,连接电源和CPU。有可能是进水导致把该信号相连的原件烧坏。直接拆到USB芯片。接屏开机。正常显示白苹果,但是进不去系统。因为我们没装USB芯片,更换USB芯片之后开机。正常进系统,保资料成功。
【维修结果】
  已经正常进系统,提示正在搜索,估计基带部分还是有问题的,客户只要资料。基带部分不去管它。资料拷出来就可以。修复完成。
本案例由迅维快修杭州旗舰店提供
相关阅读:
iPhone7手机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
发表于 2018-9-6 18:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这手机不是防水的吗,看来我得小7也要小心点了
防溅水跟生活用水,不防泡水啊。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-6 22:38
发表于 2018-9-6 19:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完美,厉害!
发表于 2018-9-6 19:56:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这手机不是防水的吗,小心点这手机不是防水的吗,小心点
发表于 2018-9-6 20:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
防水也有标准 一直泡水里啥也受不了
发表于 2018-9-6 22:38:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
防溅水跟生活用水,不防泡水啊。。。。。
发表于 2018-9-6 23:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
腐蚀的那么历害能保资料已经很不错了!
发表于 2018-9-7 10:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘取下来读资料不行吗?
