MacBook A1502笔记本屏幕不显示故障维修
机器型号:MacBook A1502
故障描述:笔记本屏幕不显示
维修方法/过程:
机器接电源触发电流0.15A,拆机检查主板有进水现象,客户已清理掉。观察一遍主板没明显腐蚀地方,主板上电测电感电压:公共点=PPBUS_G3H、=PP5V_S4、=PP3V3_S5、=PP1V05_S0电压正常产生,内存=PPDDR_S3和CPU供电没有,断电打值正常。
先检修内存供电=PPDDR_S3,如图29-1所示为内存供电芯片电路,测到16脚内存供电开启DDRREG_EN没有,断电打值开启没短路。电路图追查DDRREG_EN来源,如图29-2所示,由PM_SLP_S4_L经电阻R8111转换而来,电阻R8111就在内存供电芯片旁边,测电阻两端都没电压。
内存供电芯片
内存供电开启
点位图软件搜索PM_SLP_S4_L信号,测主板其他点上的PM_SLP_S4_L信号是否出来,实测如图29-3所示点位图中的R8179有高电平,再测R8179与R8111开路。观察到R8179与R8111之间线路有腐蚀现象,用刀片刮一下确定是腐蚀引起的断线。
直接用漆包将断线接起来,如图29-4所示。断线接好后上电,内存供电和CPU供电都出来了,电流已有明显跳变。装机测试如图29-5所示,均正常,至此,MacBook A1502笔记本屏幕不显示故障修复。
点位图PM_SLP_S4_L信号
接线
亮机图
本案例由迅维网会员(ACT)提供
