查看: 1903|回复: 13
T440P无待机不开机,求助
发表于 2018-9-6 14:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T440P无待机不开机,求助,公共点无电压,接线短接过去公共点有电了,还是没待机
不知该查哪里
发表于 2018-9-6 14:34:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查保隔电路啊,你直飞过去有什么用
学习了,楼主原来飞线过去才能看短不短路 看来万用表他都是白买了,哈哈 这种人别跟他说这么多,说了他还骂你是傻  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:56
飞线过去能看到有没有短路啊 怎么会没用呢 你是不是傻  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:10
发表于 2018-9-6 15:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先保护隔离,再查待机条件,不然你想怎么查呢。
发表于 2018-9-6 15:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q101024174 发表于 2018-9-6 14:34
查保隔电路啊,你直飞过去有什么用
发表于 2018-9-6 15:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM保护隔离 很麻烦的 要是没修过 建议先看看时序 大部分的时序都是一样的 https://www.chinafix.com/thread-951248-1-1.html这个帖子有时序 可以参照
发表于 2018-9-6 15:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有公共点,首先就要查保护隔离
发表于 2018-9-6 15:56:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查保隔电路啊,你直飞过去有什么用
学习了,楼主原来飞线过去才能看短不短路
看来万用表他都是白买了,哈哈
这种人别跟他说这么多,说了他还骂你是傻
量着不短 上电就短的多了去了 上管击穿 下管有阻值的 你万用表有啥用呢 还有 我说他傻是习惯 论坛里说的少 电话微信说的多 只是你见得少所以奇怪  详情 回复 发表于 2018-9-6 19:27
发表于 2018-9-6 18:24:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想芯片和东芝芯片
发表于 2018-9-6 19:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俊の猪猪 发表于 2018-9-6 15:56
学习了,楼主原来飞线过去才能看短不短路
看来万用表他都是白买了,哈哈
发表于 2018-9-6 21:55:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查保护隔离芯片啊
发表于 2018-9-6 22:47:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修保护隔离啊,一步一步来
发表于 2018-9-7 16:04:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到一个 T450  待机  35付   都正常  不加电   还在研究中
发表于 2018-9-7 19:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看联想片子的待机条件,还有3、5V后记看看有没有短路
发表于 2018-9-13 17:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,楼主原来飞线过去才能看短不短路
看来万用表他都是白买了,哈哈
