查看: 2044|回复: 5
行输出另类修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一台飞利浦107S5显示器开关机正常,约2分钟后出现高压打火无显示,拆开检查发现打火部位在行输出高压线接近磁芯处对磁芯打火。
故障判断:行输出高压绝缘材料击穿。原因可能如下:行输出绝缘材料质量问题或老化,行逆程电路故障引起高压超高击穿绝缘材料,行输出初级局部短路引起高压超高打火等。进一步检查发现相关电路元器件和电路参数正常,未打火时电流正常,分析可能系偶然性因素引起高压超高击穿绝缘材料(绝缘性能下降)打火。
拆下行输出仔细查看,发现有一不明显小黑点,心想既然能偶尔点亮,相关电路和元器件也完好,行输出可能没短路故障,能不能用高强度绝缘材料封住漏电处?基于这种想法找了把小尖刀,仔细将故障部位清理干净,并将周围用细砂纸打毛(增强胶的附着力),用无水酒精擦干净,再在高压嘴和磁芯处垫上多层高耐压电容纸(可从1600V电容里面拆),将调好后的环氧树脂胶打在故障部位,最好分三次,使故障部位的胶有一定厚度增强绝缘性能。经24小时自然干燥后装上试机OK,现正常使用一周。
发表于 2007-7-29 10:57:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错。。很多的东西。。。我们这也是这么做的。。。
发表于 2007-8-3 22:35:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
边做绝缘边干燥,原来修电视机常干这事,现在都是直接换包包了
发表于 2007-8-3 23:29:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
师傅咋就叫我们用水泥加石英来包呢?
发表于 2007-8-3 23:47:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很多的东西都可以的。
发表于 2007-8-5 21:52:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼上说的无水酒精是不是医用那种95%的?“
