查看: 3762|回复: 46
HP421笔记本加焊显卡后电流变为0.75-0.78是不是把故障扩大了?
发表于 2018-9-5 18:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HP421笔记本,接机时开机电流跳变到1.53后慢变到1.35左右,内屏不显,拆机(难拆哦这个机器),拨掉内屏线,外接显示器可以显示,但进到系统后很多竖花线,于是想加焊显卡,红胶多,难搞。把红胶除去后(始终还是除得不是很干净),然后上机器加焊显卡。可加焊后电流变为0.75-0.78了?上不上内存都一样了 。。。。。。是不是把故障扩大了?还是显卡没焊好?但想想只加焊显卡,就是显卡没焊好,也应该过内存才对啊(加焊前没上内存 电流都可以1.0-0.95A),现在感觉没跑码呢? 供电都没发现异常。接下来该怎么查了?
结果:客户放弃维修了!是不是显卡问题,等下回遇到这个机器这个故障再说了。
发表于 2018-9-6 16:54:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小菜鸟1号 发表于 2018-9-6 09:55
230高了。215已经开始化了珠子, 取下来测量下短路没有
你设置215的温度,我想问下你的BGA是什么型号的呢?
老机器的珠子化得更快,这个机器215最多30秒左右已经开始化了,所以你温度高了焊短路了。用的迅维的360  详情 回复 发表于 2018-9-6 18:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-5 19:04:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重置显卡看看
重置显卡麻烦多。。。。想直接换显卡。但不懂这种情况是不是换显卡就能好!  详情 回复 发表于 2018-9-5 21:03
发表于 2018-9-5 19:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是A卡来的吧,是不是把显卡打死啦,现在是显卡挡内存了
A卡 ATI的, 显卡挡内存了!? 显卡也没见短路。如果空焊的话,应该不会档内存吧?  详情 回复 发表于 2018-9-5 20:08
发表于 2018-9-5 20:08:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-5 21:03:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-5 22:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
红胶你这现象我遇到过好多次了 你拆掉 重置就好了 拆开发现里面还有不少红胶
我开始也细心的把红胶处理掉了,但里面多少都有一点的了。丛植的话,我只有铅的珠球。怕重植后 耐温度不高也容易虚焊,如果确实是显卡引起的,干脆直接买个全新的换上算了。  详情 回复 发表于 2018-9-5 22:37
发表于 2018-9-5 22:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多高的温度做的啊? 量一下值 ,
上230 下280 供电管现在阻值 7欧这样。应该在正常范围吧?上面电容也见短路。我也已经加焊两次了。都一样的情况!  详情 回复 发表于 2018-9-5 22:34
发表于 2018-9-5 22:34:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
科慧维修 发表于 2018-9-5 22:29
多高的温度做的啊? 量一下值 ,
BGA多高温度做的啊 上下温 如果是018的显卡 估计已经挂了  详情 回复 发表于 2018-9-6 13:38
发表于 2018-9-5 22:37:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-5 23:14:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
a卡直接直接换哇还是,惠普发热高显卡一般都坏了,很少能加焊好的,换一个也不费事哇
发表于 2018-9-6 01:10:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊前 外接显示器是可以亮的。。一般这种情况都是虚焊的多吧?
发表于 2018-9-6 08:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量一下显卡是否挂了,如果挂了就换,不挂就重置,不过这个A卡多数都是挂的
发表于 2018-9-6 09:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同感啊!我最近都遇到两次这样的情况了,很无奈啊
发表于 2018-9-6 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你设置215的温度,我想问下你的BGA是什么型号的呢?  详情 回复 发表于 2018-9-6 16:54
我的是LK的BGA,215化不了哦!平时做显卡上温度最高时都是230-240(大芯片)  详情 回复 发表于 2018-9-6 16:53
发表于 2018-9-6 13:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5605245 发表于 2018-9-5 22:34
上230 下280  供电管现在阻值 7欧这样。应该在正常范围吧?上面电容也见短路。我也已经加焊两次了。都一 ...
发表于 2018-9-6 16:53:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-9-6 17:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把显卡取下来重植试一下,多半显卡的问题
发表于 2018-9-6 18:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的温度到达基本是10秒就可以推动了。有些板230时就可以推动了,大一点的显卡芯片 240达到也可以推动了。不用再等30秒  详情 回复 发表于 2018-9-6 21:18
发表于 2018-9-6 20:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
