查看: 8079|回复: 17
[已解决]
华硕B85M-V Plus 无CPU供电维修案例
发表于 2018-9-5 13:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一块板,华硕B85M-V plus主板。
说开机风扇转一下就停了。但是能再次开机。开机秒掉。 像这种类型的故障就不必去查短路了。这种故障百分百缺电压, 上电直接查各大供电,CPU核心供电没有,难怪掉电。打开点位图。查CPU电源管理芯片的工作条件, EN开启正常有了。VCC 也有。 第三个是BooT 27脚, 电压为0。看来故障找到了。  找到与Boot27脚相连的两个电阻, 第一个电阻是PR170, 用万用表测两端,一端5V ,一端0V。 这个电阻电压没过去。第二个电阻也肯定没电压, 好。那就直接让电压过去。从料板找了个0欧姆电阻。直接替换掉PR170这个电阻。插上诊断卡上CPU内存,插上ATX 电源, 短接开机针, 跑码亮机, 此板维修结束。我会继续分享自己的维修思路和经验的。把我知道的都由帖子发出。喜欢的请赞一个吧。发帖不容易啊。谢谢大家。
电阻已经更换为0欧姆电阻。
这个是故障电阻。直接更换了。
全板图。
这是亮机图。给个赞,谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-5 13:22:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图和点位上传一份啊~~!!!{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-9-5 13:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俊の猪猪 发表于 2018-9-5 13:22
图和点位上传一份啊~~!!!
额。我不会啊{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-5 13:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图和点位上传一份啊~~!!!
我用手机发的{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-6 08:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子我也有一篇,U里断了一根针,只能用一根内存
发表于 2018-9-6 09:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU针脚断了?
发表于 2018-9-7 16:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图和点位上传一份啊
发表于 2018-9-7 16:23:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修华硕板 楼主还是牛逼  佩服 ;   。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-7 17:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
针断了。换一根。
发表于 2018-9-7 17:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过奖啦。 {:mocs_9:}
发表于 2018-9-9 14:56:38 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
               修了一台一样的  给楼主点赞
发表于 2018-9-9 22:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyuejin 发表于 2018-9-9 14:56
修了一台一样的  给楼主点赞
好的。谢谢你的赞。
发表于 2018-9-10 01:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发文真不少呀,有文有图
发表于 2018-9-10 10:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youmezhang 发表于 2018-9-10 01:46
楼主发文真不少呀,有文有图
肯定要的。不可能。直接就说。这个芯片 问题 我换了。直接亮机了。 秒杀了。维修结束了。 其实秒杀也得有十几分钟找问题的过程。
发表于 2018-9-10 10:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是分享维修思路。我要是像论坛某些人那样的。 几个字就修完了。 你们看着也不爽。吗的。这是来水分的吧。 道出问题。还得分享一下怎么去找的。 说这里有问题得分享下怎么找到的。如果发水帖。直接说这个芯片问题。那个芯片问题。那我一天发个几百个不成问题。但是没这闲功夫去水分。最重要的是给大家分享维修经验和维修思路。 谢谢大家的支持。
发表于 2018-9-13 14:32:31 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
谢谢分享,..............................
发表于 2018-9-13 15:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不客气。
发表于 2022-2-5 11:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自
换了一个0 居然好了
