查看: 2662|回复: 11
联想E1922swd开机灰屏 求图纸
发表于 2018-9-4 23:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想E1922swd开机灰屏 测得 逻辑板   vdd 5V     AVDD 4.723V     VGH 3.359  VCOM 2.4  DVDD 3.3 DVDDS  3.3      AFING   3.3V    SW  5V
AVDD 感觉 不正常      哪位朋友有图纸给个  谢谢了!!
发表于 2018-9-5 02:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
液晶屏这个图纸应该是没有了 只能找看差不多屏电路的参考下
发表于 2018-9-5 09:44:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
VGH  3.359怎么正常?VGH应该25V以上 。VGL多少V
AVDD 4.723V 这个就不正常了 VGH 忘记了 大概也就 3V 或 5V 有啥好办法  详情 回复 发表于 2018-9-7 20:33
发表于 2018-9-5 11:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的屏出问题的挺多的,逻辑板有故障。
发表于 2018-9-7 20:33:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有啥好办法
光头说的对,这种板不可能有电路图的! 只有按实物跑线,找到故障点。  详情 回复 发表于 2018-9-8 14:46
哪有什么好办法,直接检查VGH电压形成电路,或者后级电路有没有短路  详情 回复 发表于 2018-9-8 11:16
发表于 2018-9-8 11:16:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2018-9-8 14:46:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
光头说的对,这种板不可能有电路图的!
只有按实物跑线,找到故障点。
发表于 2018-9-9 09:48:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接量vgh有没有24以上,不行就看看二极管升压12v,有没有。没有就只能看看有没有短路,或芯片换个,没什么可以修的,我是总结出来的
发表于 2018-9-9 13:54:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个屏幕坏的挺多的    图纸真没有
发表于 2018-9-9 19:48:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是断线了
发表于 2018-9-10 11:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AVDD12V左右才正常,先修这个电压
发表于 2018-11-24 09:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在逻辑板上先修好VGH电压吧,再查其他问题.
