查看: 11007|回复: 15
[不充电故障]
Iphone 8p 不充电无法激活维修
发表于 2018-9-4 19:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好,我是迅维培训的张老师,这两天修机多,有案例。经验多多分享,请叫我雷锋
故障现象:手机进水,电流200MA起跳 激活不了,不充电。
维修过程:先开机确定下故障。开机激活界面,插数据线可以联机,爱思也激活不了。接电流表也不显示充电电流。如图
大致判断问题,机器进过水估计腐蚀了。拆机,果然腐蚀。看来没修过,一修机啊,要捡钱了。如图
先把进水的地方处理下,洗刷刷洗刷刷。WIFI芯片附近腐蚀严重的电容扣掉。然后在开机测试,电流还是200MA起跳。根据故障现象和经验,不充电又漏电。可能USB管理芯片坏了,直接把芯片拆了,再上电故障一样。看来经验不灵了,还是老实的看下图纸点位吧。先修不充电,对地测尾插阻值。发现尾插第一脚PP3V0_LAT_CONN对地短路了。如图
通过查点位图,发现这路供电是电源输出的PP3V0S2经过FL6430到尾插接口的。既然源头找到了,在看下电源输出的还到哪些芯片。通过查点位发现正好到刚才腐蚀的地方。失误失误{:mocs_6:}如图
刚才光想着把WIFI腐蚀的电容扣了,这边忘扣了。直接搞掉搞掉。如图
拆掉后上电电流正常,把USB芯片焊回去。在测试充电正常,开机进激活界面。因为客户说恢复过系统,连爱思助手发现系统版本是11.3的。可能版本低激活验证通道已经关闭所以激活不了。直接刷机试试,刷机后顺利激活。来张测试图
总结:让一修机来的更猛烈些吧。
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
手机QQ点击:1727176051  [mqq]1727176051[/mqq]   981775188   [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
iPhone无法激活专题https://www.chinafix.com/zt/27363-1.htmliPhone8不充电专题https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员12522980.2元2020-10-21 10:22
 会员12017030.2元2020-1-17 15:51
 会员11336190.2元2019-8-5 16:21
 会员12065850.2元2019-7-30 14:25
 会员6012520.2元2019-7-10 21:49
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +22 +17 收起 理由
月饼 + 10 + 10
ptmanager + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员49 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-4 20:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
老张的技术还是可以的,今年刚从他手底下毕业,现在工资6000+,靠手工吃饭了。  详情 回复 发表于 2018-9-7 16:58
发表于 2018-9-4 20:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好的经验  学习 了
发表于 2018-9-4 21:09:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路很好 第一时间去测量了尾插阻值找到位置 要是我修 一脸懵逼
发表于 2018-9-5 11:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换手机
发表于 2018-9-5 17:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-5 20:08:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
捡钱成功!{:mocs_50:}
发表于 2018-9-7 16:58:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小小马哥 发表于 2018-9-4 20:23
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
发表于 2018-9-13 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
发表于 2018-9-14 10:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张老师最近发威了
发表于 2018-9-14 14:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,,,,,,,,,,,,,,,,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-14 20:35:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是WIFI芯片损坏了么,拉低PP3V0,没想到进水WIFI这么容易坏
发表于 2018-9-14 21:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天遇到一台8P开机240起跳白苹果不能进系统,直接以为U2问题更换后还是这样,结果发现是尾插问题
发表于 2018-9-15 13:36:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了        ..................................
发表于 2018-9-16 14:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
发表于 2018-12-22 22:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不充电 充电IC坏的 引起的漏电 不充电    到8代的机器大部分都是充电IC漏电 不是U2 了
