查看: 1351|回复: 8
T41奇怪问题
发表于 2009-6-27 12:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T41的怪问题。。。。。用电池一切正常,外接充电器的话用个几分钟,,屏幕开始拌动,时间越长,拌得越厉害。。。3806..1631都换过,不管用。。会是什么问题,有没有人碰到过这种怪事?
充电器是正常的,换过试了也是一样
发表于 2009-6-27 13:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
什么问题啊,解决了没
发表于 2009-6-27 13:32:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接正常否,如果外接也抖动,就考虑显卡这方面:供电,显卡芯片之类的;
外接正常当然就考虑屏及相关部分了;
发表于 2009-6-27 13:41:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡冷焊 了!加热就行!我遇到过!
发表于 2009-6-27 13:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池正常的话,电池的输出电压都比外接适配器输出的电压低,外接会抖动的话,应该考虑屏好的情况下,外接VGA也是好的,那就应该是BGA显卡,T41的显卡好象是ATI7500,虚焊率相当的高,加焊或做BGA。
发表于 2009-6-27 14:12:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡的供电受影响了,
发表于 2009-6-27 15:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接是正常的,不会抖
发表于 2009-6-27 15:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加焊显卡先。
发表于 2009-7-5 11:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题已解决,加焊显卡OK
