查看: 4001|回复: 9
[不开机]
iPhone6S Plus手机进水不开机故障维修
发表于 2018-9-4 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
故障机型:iPhone6S Plus
故障现象:手机进水不开机
维修过程:
  客户寄修一台进水不开机的iPhone6S Plus,拿到机器后,首先拆开机器观察主板,一般都是进水的地方容易出现问题。
  拆开主板发现进水还是挺严重的,不着急 先将主板清洗干净,接电看看是什么情况。
  接电漏电141mA,这种情况一般都会有地方发烫,直接上“熏松香”大法。
  上完松香触发,发现闪光灯IC和显示IC发烫明显,松香已熔化,直接取下。
  取下IC后,再接电已经不漏电了。
  重新更换新的IC装上。
  再触发,已经可以亮机了。至此维修结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-4 13:59:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高手啊;学习中;谢谢分享;支持支持支持
发表于 2018-9-4 14:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看起来很简单呀!学习了
发表于 2018-9-4 23:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着电容都有腐蚀的样子,你就烧鸡出来两个芯片更换就好了?
发表于 2018-9-5 10:10:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享;支持支持支持。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-5 12:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种熏松香的方法就是因为短路ic发烫引起的效果?
发表于 2018-9-5 18:04:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的技术不错了阿拉啊 啊啊很给力
发表于 2018-9-5 18:27:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
松香大法实在靠谱,向楼主学习了
发表于 2018-9-6 16:30:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,学习这个论坛希望能帮助大家谢谢
发表于 2018-9-6 20:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你们修机怎么这么厉害
