查看: 6205|回复: 6
cpu周围电容短路 不知从何查起
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 10:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有一个板子 华擎 M266A   VIA P4M266A  现怀疑cpu供电电路有问题 因为cpu周围电容短路   不知从何查起
发表于 2007-7-29 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查CPU供电电路里的场管,电源芯片来判断下先!
还有也可能是NB短路啦!
发表于 2007-7-29 10:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果只是阻值在8-20欧之间是不叫短路的,是正常情况,如果下了CPU还是阻值这么低或者说只有0-1欧的阻值才是不正常的
正常的处理手法应当是短一个拆一个,拆到不短为止,也有可能是北桥短路,如果是北桥就没嘛好搞了
判断北桥坏否只要开机时手模在上面看温升是不是非常快就知道了
发表于 2007-7-29 10:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打VDDQ阻值,看是不是北桥OVER了,而且不插12PIN,开机后NB温度会升的很快
发表于 2007-7-29 12:25:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
首先确定它是短着的
因为拆下来测是好的  还有Q1各个角电压正常 只是Q2的d极输出1.8v
发表于 2007-7-29 19:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试过北桥的温升情况了吗?
拆了短路的电解和贴片电容了吗?
发表于 2007-7-29 19:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也想知道,楼上说的VDDQ是那里
