查看: 2164|回复: 2
内存插反烧3.3伏的整流管
发表于 2009-6-27 12:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台杂牌电源,触发就保护,该客户因为内存接触不良,自己重插,没想插反了!听插下的声音不对,不到位都应该知道反了,可他就是不知,开机,内存槽烧了,内存报销了,还好另一条槽能用,检查电源,3.3伏的整流管烧了,换上拆机的,试了几小时,正常装回机器。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yzz163 + 5
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2009-6-28 14:18:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个因该算是常见故障了,好多内存插反烧整流管的实例。
发表于 2009-6-28 22:39:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是菜鸟
请问3.3V的整流管是 那一个,请帮助,给电路图,指示一下,谢谢
