查看: 2888|回复: 14
华硕A88X-plus无CPU和APU1.2V维修记录
发表于 2018-9-2 19:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1.拆板测试能触发,待机电压应该正常,查板上各大电压,发现VRORE和APU1.2无电压
2.先把APU1.2V搞出来,测PU301的12脚12V正常另一边的1.1_SB正常
不多想直接先换358芯片再说换了也是一样不行,查吧!
  查PU301的6脚无电压,6脚由3.3经PR324和PR325分压来的!电阻没问题,就是被拉低,这个电压还受P_VORE_PWRGD控制,P_VORE_PWRGD
经OR60进入IO 24脚
3,本以为是IO坏了拉低电压的,无IO换加焊一下看行不行,又没有IO换!到这里进入死局!
4。到论坛上看一下有没有通病之类的,没有,看到一个时序图,下载一看原来我搞错了!这板是先有VCORE才有APU1.2的
也就是说先有IO的23脚VCRE_EN才有24脚的VLDT_EN
5.查IO的23脚无电压,把OR61拆了,IO这边有3.3V,那就CPU那边的电路拉低了!看点位图
PQ2受控PQ1,PQ1的1脚有0.6  3脚和PQ2的1脚有5V!问题就出现在这里了,PQ1不能拉低,使PQ2的3脚被拉低,所以无EN电压
6。拆出来测是PQ1的问题!这里可以拆了PQ2不受控制,或者补上好的PQ1,
7.CPU电压有了!APU1.2也出来了可以点亮了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
haoren0205265 + 5 精品文章
发表于 2018-9-2 21:01:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好久没修 台机住版纳 ,APU 1.2V 是撒子电压。。。。。。
应该是显卡电压  详情 回复 发表于 2018-9-2 22:44
发表于 2018-9-2 21:29:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU里面的集显电压
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-2 21:53:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ的技术不错,维修图片说的也很详细。
发表于 2018-9-2 22:44:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是显卡电压
发表于 2018-9-3 18:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
嗯 集显供电最后出的 修的不错。。。。。
发表于 2018-9-3 18:49:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
因为之前没怎么修过FM2的不太了解APU是个什么电压,又不了解时序
发表于 2018-9-23 18:51:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进来混点下载分{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-9-23 18:51:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的H61好了没有好了说一声等的急
华硕H61M-E REV.2.02主板跑码79何解,,,你说的是这个吗?我放弃了!晶片换过来不行  详情 回复 发表于 2018-10-26 11:01
发表于 2018-9-23 18:52:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-23 18:54:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天我就一直坐在这里一直评论准备把你榨干{:4_139:}
发表于 2018-9-24 10:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪里没有查哪里 哪里不行换哪里!
发表于 2018-10-26 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鸿利数码 发表于 2018-9-23 18:51
楼主的H61好了没有好了说一声等的急
发表于 2018-10-29 09:26:08 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我也有一片还说等着你,看来只能做
料板了
发表于 2018-10-29 09:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      楼主图纸维修记录很详细,学到了
