查看: 1400|回复: 0
vibe shot Z90-7刷机惨痛经历
发表于 2018-9-2 14:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想vibe shot z90-7全网通
现象:无法安装QQ
1.使用线刷宝刷机,线刷宝显示刷机成功,但等待十多分钟后仍没有重启便手动重启发现没反应,长按电源键约十秒手机振动约两秒,没有其他现
象!重新刷了z90-7的不同版本刷机包现象依旧!以为是刷错机型,又试了Z90-3的刷机包,还是一样的现象!
2.网上找了该机型的专用线刷工具和线刷包,工具无法发现手机!
3.上官网下载了最新版本刷机包,也是专用线刷工具!刷机成功了,但是开机不进桌面,总是在两次重启后进入中文界面的recovery。
4.中文的recovery中有安装升级的选项,点进去后提示在将使用SD卡内名为update.Zip的安装文进行升级!于是官网下载某个历史版本的Zip卡刷包并放入SD卡根目录!使用安装升级功能进行安装升级,进度条走到49%时提示安装失败,重复多次依旧如此!
5.重复浏览官网刷机教程说SD卡需要有至少1G的空间,检查SD卡剩余空间约1.5G,不是这个问题!在浏览SD卡文件时发现有一个sdfuse的文件
夹内有一个.qsb的文件,记得前面看过官网中也有这种刷机包,于是再到官网上浏览了相关文件的刷机教程,幸运的是手机还能通过音量下键加电
源键进入英文界面的recovery,
于是按照教程QSB卡刷步骤:
1、在内置存储卡中创建文件夹"sdfuse"(如果有外置SD卡,可以在外置SD卡创建该文件夹,或拔出外置SD卡)
2、将解压完整的版本(.qsb文件)拷入sdfuse文件夹中
3、关机
4、长按电源键和音量下键,进入recovery界面
5、选择SD Update,点击Enter进入后选择已拷入的版本
6、选择START,手机开始自动升级
7、升级完成后,选择左下角reboot,手机自动重启开机。
至此刷机成功,进入系统,自带有QQ,但升级QQ还是提示无法安装,心
想无所谓了,至少已经有QQ了,可以使用和QQ有关的应用了,例如王者
荣耀.....
后来又通过系统自带的系统升级功能升级到了最新系统,居然可以更新到
最新的QQ了!!!!
明明很简单的刷机搞得如此复杂!谨以此总结一点,品牌机刷机还是尽可能从官网找方法!
