查看: 1635|回复: 8
[已解决]
宏基4738G内屏不显,外接显示
发表于 2018-9-1 16:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
宏基4738G内屏不显,外接显示,测屏接口VCCLCD ,但我换了一个U1还是不能用,把1脚和六脚连起来就好了。
发表于 2018-9-1 16:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简单!   学习了
发表于 2018-9-1 17:33:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么不检查一下3脚电压的变化呢?
发表于 2018-9-1 21:03:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种有时间最好还是遵守原设计修好比较好
发表于 2018-9-2 13:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有很多机子都会出现这种问题 可以是虚焊  联想 华硕也有
发表于 2018-9-2 17:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉会返修啊
发表于 2018-9-3 09:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是捡钱的故障,又赚300多了。客户用一段时间肯定返修
发表于 2018-9-3 19:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ这样接是什么道理呀,请教下
发表于 2018-9-3 20:18:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该是没有开启信号
