查看: 2652|回复: 34
G480 内存插槽问题
发表于 2018-9-1 15:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
G480 有两个 内存插槽位。现在 插槽坏了一个 断线也比较多 直接焊一个插槽 可以用吗 有加过的吗
发表于 2018-9-1 16:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没试过!楼主可以试试!
发表于 2018-9-1 17:11:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个板内存断线的多,我都补过几台,只不过都只断几根线那种
发表于 2018-9-1 17:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以看下图纸
发表于 2018-9-1 17:50:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
没有搞过  你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-1 19:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         完全可行我试过。
发表于 2018-9-1 23:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是摔的吧,这么多脚都松了
发表于 2018-9-2 08:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可行 我哦嗯有以前给自己的机器加过内存槽
发表于 2018-9-2 08:14:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
像多次维修导致的。
发表于 2018-9-2 08:46:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有搞过  你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-2 08:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞过。你搞完后结果一定要说下,,方便我们以后用
发表于 2018-9-2 09:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存插槽断线可以接线,但比较麻烦。。。。。。。
发表于 2018-9-2 09:41:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议楼主亲自试试 到时候给我们结果
发表于 2018-9-2 09:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
观察的真细致 观察的真细致 观察的真细致
发表于 2018-9-2 13:07:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不行。另一个槽少很多电阻和电容
发表于 2018-9-2 14:04:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要不换上面的试试
发表于 2018-9-2 14:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我前几天也修到这个机器 ,不是内存槽断线问题。是开机不显示,不插内存报警,最后刷bios 好 了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2018-9-2 14:39:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你试试看吧  行了给大家说下呗
发表于 2018-9-2 14:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说应该是可以了,两个槽子应该是一样的吧
