- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
回报 坛友们对迅维的支持-
关于联想G480 开机掉电一例维修 描述 开机电流0.9A秒掉到0.24A 几秒后掉回待机又重启反复、掉电后测量各级电压唯独CPU供电没有。
拿掉内存不会掉电 也是怪的故障 上图
那就找CPU供电芯片NCP6132A的工作条件 【1。2脚 5V供电正常 4脚EN掉到0.24A时也有3.3V正常 10针无电压 故障找到】由于NCP6132A 10针通过PR929 1K电阻先测量929电阻1端电压19.5V 经测量没有。那就断线了
PR929 连接到PQ901-D级找到背面连接点
用连线焊接上
上电正常亮机 故障排除
给大家分享 故障不难 写帖子费时间 谢谢大家的支持 给点分吧。
