查看: 7039|回复: 12
[显卡维修]
求助:一块显卡的风扇(2pin)控制电路是什么样的?
发表于 2018-9-1 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块显卡(HD2600PRO),风扇是2pin的,被我短路了一下,结果风扇电路就坏了,还好显卡还能用,但是风扇就不转了。以前没有接触过风扇控制电路,很好奇显卡风扇的控制电路是什么样的?
这个显卡已经不值钱了,但是显卡风扇的电路原理应该都是差不多的吧。有人说直接从12V飞线过去,我想也是一种解决办法。不过我想探讨一下,也学习一些新知识。
我感觉可能是风扇电路中某个保护电阻,或者三极管烧了。不过没有原理图,无从下手。
请各位有经验的帮助一下,谢谢!
显卡正面:
显卡背面:
发表于 2018-9-1 12:22:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
两脚随便接5V或者12都可以
有些显卡2pin风扇也是可以调速的,我想请教是什么电路。  详情 回复 发表于 2018-9-1 16:33
发表于 2018-9-1 12:22:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接5v或者12v  一脚接地  直接就可以使用了
哦。那请教一下,这个显卡的话,5V是哪里取电呢?  详情 回复 发表于 2018-9-1 16:39
发表于 2018-9-1 13:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是1117或者1085烧坏了
看了一下显卡,没找到这两种。能不能帮忙看看可能在哪里呢?  详情 回复 发表于 2018-9-1 18:11
好的,谢谢指点。等我晚上去查查看吧。  详情 回复 发表于 2018-9-1 16:40
发表于 2018-9-1 16:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修由心生 发表于 2018-9-1 12:22
两脚随便接5V或者12都可以
发表于 2018-9-1 16:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-1 16:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云飞子 发表于 2018-9-1 13:33
看看是不是1117或者1085烧坏了
好的,谢谢指点。等我晚上去查查看吧。
发表于 2018-9-1 16:43:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般稳压管上有5V输出,拉一条过来就可以
发表于 2018-9-1 17:31:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只有受温控停/转功能的是三极管或MOS开关的,如果受温控调速那就有PWM电路了
你的意思是,受温控调速的显卡风扇一定是4pin的,是吗?  详情 回复 发表于 2018-9-1 18:12
发表于 2018-9-1 18:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是1117或者1085烧坏了
发表于 2018-9-1 18:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不啊,4pin是风扇支持调速,而2pin的只能显卡上加PWM调压控制电路了  详情 回复 发表于 2018-9-1 19:09
发表于 2018-9-1 19:09:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-9-2 18:29:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温控可以做在PCB板上或风扇里,和PIN多少没有直接关系
