- 积分
- 180
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
一大早刚刚上班就来一同行的师傅求救,说帅哥帮帮忙,解救一下兄弟,这个机器是他自己给朋友加内存,然后上c壳的时候忘了上贴纸,然后就不亮了。这才拿来急救。拿到板子,没看到明显烧坏的,只是发现内存阻值只有50多欧,通电不跑马,我初步估计要么内存坏了,要么cpu坏了,刚刚准备修,就来了一个一样的机器,是能亮的机器,只是不进bios,拆开放哈电就好了,打这个好机器的内存阻值也低但是这个阻值是80多,比坏的高。先不管那个坏了,先死马当活马医,先刷个bios,排除bios问题,在官网下一个合成,涛声依旧,没办法再看看其他的,华硕板载内存是很容易坏的,先试着屏蔽板载内存试试,这个机器板载内存的调节不是pcb_id,是DIMM_SEL,这个有三个
,原来机器的排列是全为低,这个机器屏蔽内存的排列为0-高 1-高 2-低
,上个1.2v 2400内存就OK
参与人数 3 | 下载分 +8 |
收起
理由
天意wx
| + 4 |
给愿意分享经验的人加分! |
鼎天
| + 2 |
老司机!双击666+关注..... |
占卜‰
| + 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
