查看: 3163|回复: 0
[维修求助]
【原创】苹果6开机不开机,定80ma,自动dfu
发表于 2018-9-1 10:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
客户拿来说用的好好的,不开机了,拆开加电,定80ma,于是联机试试,刚插上数据线,就发现电脑自动安装驱动。爱思助手一看
进入刷机界面,却发现不能刷机,仔细一看,没有识别出型号。以前这种自动dfu的机子,有一定几率是cpu的故障,于是把主板拆下来,吹开cpu屏蔽罩,没有发现什么异样,再撕开电源纸,发现一个电容掉落,很奇怪,担心屏蔽罩边缘还有其他东西脱落,于是剪掉边缘,于是有了新的发现
型号识别电阻r0325一头已腐蚀断开,还有其他电容腐蚀脱落,可以不管。将识别电阻更换,量了阻值正常,开机,熟悉的电流出现了
开完机后发现不能触摸,继续观察,发现触摸转换管u2403虽然清理干净了,但是本身可能已经坏了,于是从废板上拆了一个装上去
这是都处理好的样子,再次开机
已修复。测试功能都完好。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2011行者无疆 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
