查看: 3282|回复: 2
ASROCK-H81M-DGS-R2-2.00 求助
发表于 2018-8-31 21:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障不上电.
拆掉这个电容.闪灭. 测1.5V 1.05V 电压有. 无CPU_VCORE
拆VCORE_EN 还是闪灭.
测发现
上管 G S 短路. 拆RT8889A, GS之间阻值10K
难道是RT8889坏了?  有没有修到过此类板的朋友给点建议.
准备明天Taobao先淘几片试试.
发表于 2018-8-31 21:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不上电的时候,CMOS跳线上的电压不停的跳.  还有这个板3.3V的对址阻值只有0.04  .  高手们,来指点指点.谢谢
发表于 2018-9-20 11:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我有一台一样的故障,不知如何下手
