查看: 2442|回复: 23
[已解决]
联想Z585 无线网卡报错,去掉一样
发表于 2018-8-31 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
按坛友说的,更换过显卡3V转换管 PQ94还是没解决,刷过BIOS 不行, 但是没有白名单BIOS, 来绕过无线网卡检测,
我看有朋友是刷白名单好了的,能不能别藏宝了,传上来造福人类    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   解决了哈,是有线网卡引起的,感谢大家讨论, 进系统 WIFI使用正常!
发表于 2018-8-31 10:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是BIOS问题
我晓得是BIOS问题啊, 关键是普通的BiOS 不行  详情 回复 发表于 2018-8-31 11:06
发表于 2018-8-31 10:57:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
拆掉 网卡 还报错不??? 不报错的话,找个USB 网卡插上去。。。
发表于 2018-8-31 11:02:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
哦,刚才没看标题, 拆掉也是一样。。。
联想做的很神奇,非要搞个无线检测,麻烦,  详情 回复 发表于 2018-8-31 11:06
发表于 2018-8-31 11:06:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-8-31 11:06:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H55 发表于 2018-8-31 11:02
哦,刚才没看标题, 拆掉也是一样。。。
H55
BIOS里面 要检查网卡的 是不是原装  详情 回复 发表于 2018-8-31 11:10
发表于 2018-8-31 11:10:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
BIOS里面 要检查网卡的 是不是原装
取了无线网卡还是报错, 我现在在想能不能断开无线网卡  详情 回复 发表于 2018-8-31 11:12
发表于 2018-8-31 11:12:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H55 发表于 2018-8-31 11:10
BIOS里面 要检查网卡的 是不是原装
发表于 2018-8-31 11:17:12 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
某宝买一个
发表于 2018-8-31 11:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接买一个带联想识别码的,又不贵,拆装又方便,何必那么麻烦!!
我现在不上无线网卡也报错, 你确定买了上上管用吗  详情 回复 发表于 2018-8-31 11:30
发表于 2018-8-31 11:30:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想的没换过,HP的换过几个!不上没检测到也会报错啊!!买的话要说明带识别的,光型号一致也不行!  详情 回复 发表于 2018-8-31 17:23
发表于 2018-8-31 11:59:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不上应该是报错的,它的逻辑是没有检测到认证的无线网卡,管你是没上还是上了别的!
当然,具体看大神怎么说了
发表于 2018-8-31 12:01:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网上搜一下网卡白名单,自己也整得明白,只是稍微麻烦些。
发表于 2018-8-31 12:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子有个问题,如果显卡检不到也会报这个网卡错误
发表于 2018-8-31 13:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://bbs.zol.com.cn/nbbbs/d160_143691.html
给你发个链接是Y400/500系列的改无线网卡白名单,全部粘贴过来太费事了,你看一下吧,我也研究研究
办法是可以,但是我这个故障不一样, 进不了系统,  详情 回复 发表于 2018-8-31 16:32
发表于 2018-8-31 14:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是bios的问题,重新下过一个吧
发表于 2018-8-31 16:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给你发个链接是Y400/500系列的改无线网卡白名单,全部粘贴 ...
发表于 2018-8-31 16:39:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCIE总线查了没。感觉是发现PCIE设备了
发表于 2018-8-31 17:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-8-31 17:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在网上让人搞下BIOS看有没有
