查看: 6144|回复: 12
[华硕]
华硕TP500L笔记本进水无法开机(屏蔽板载内存)故障维修
发表于 2018-8-30 15:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华硕TP500L
  主板版号:TP500LN Rev:2.0
  故障描述:二修机笔记本进水无法开机
  维修方法/过程:
  接修一台华硕TP500L,客户表示进过水并且在其他店维修过,报了个初步维修价后留机待修。拆机目测全板进水位置在内存附近,上家已经对进水位置进行了清理,上电之前对各大电感打值没发现短路,接上电源待机电流0.006A ,按开机触发上电至0.2A左右后掉电并能再次触发,判断缺少供电。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修 图1
  发现第9脚TON脚电压为0V,放大镜下观察发现PR8318 1脚已经严重腐蚀。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图2
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图3
  从料板上拆了一个499K电阻装上,内存供电正常产生1.35V,上电电流升至1.1A不再掉电,测量各大电感 电压正常,不跑码,用手触摸板载内存发现有几个内存颗粒全部烫手。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图4
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图5
  拆除所有板载内存颗粒,此板内存颗粒型号为H5TC4G83AFR,上万能宝查询价格每个18元 ,因为时间关系打算不订内存颗粒了,直接屏蔽掉板载内存使用插槽内存,通过点位图查询DIMM_SEL设定信号。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图6
  三个信号全部为下拉状态,手动调电阻。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图7
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图8
  将DIMM_SEL0、DIMM_SEL1电阻改为上拉状态,接上内存,电流一路飞奔,亮机。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图9
  至此,华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修结束。
华硕TP500L笔记本进水无法开机故障维修  图10
本案例由迅维网会员(何雪科)提供
笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
TY2012 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-30 16:03:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这3个信号要全部为高就可以屏蔽板载内存了吗?
LZ是老司机,像我都是去慢慢试的  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:27
发表于 2018-8-30 16:27:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
厉害啊   我也这样的机器  放在那里了 还没有维修
发表于 2018-8-30 16:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ是老司机,像我都是去慢慢试的
发表于 2018-8-30 17:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冒昧问下楼主。亮机图里面的身影穿长外套,是在哪里的?
发表于 2018-8-30 18:50:28 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-30 19:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
厉害的技术
发表于 2018-8-30 19:40:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害的技术,好羡慕呀。。。。。。
发表于 2018-8-31 00:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的点位图软件叫什么名?麻烦告知一下谢谢!
发表于 2018-8-31 01:11:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术厉害。资料齐全,我只是想问一下这样换内存,能收多少钱?
发表于 2018-8-31 07:26:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的板载内存确实很容易坏,就是华硕很多没有图纸,只有点位,要是在加上图纸的话,维修就很方便了
发表于 2018-8-31 10:44:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
理论扎实!技术高,焊工也不错。值得学习!
发表于 2018-8-31 10:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,楼主技术不错,我就有一点好奇,如今外面大太阳照着,平均温度35,我短袖短裤都觉得热,敢问楼主在哪里发财,这么热的天裹着一身厚衣服,我也想去,这样天热了我就去楼主那里上班,天冷了我就去南方上班
