查看: 1495|回复: 16
请教联想Numlk数字键
发表于 2018-8-30 12:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天来个客户拿着联想G480笔记本过来说上面有一些字母键按的时候老是出数字,我一看是Numlk那些功能键上的就把FN+Numlk按了一下,一看还是不行,以为是键盘的问题,订了新键盘回来结果还是一样,看了一下别的FN功能的键全部正常,只有这F8的Numlk按了不行。这里想请教一下是不是还有哪些地方可以设置?
发表于 2018-8-30 13:29:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没了,就是Fn+numlk键。不行找别的原因吧。
发表于 2018-8-30 13:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不加FN,直接按F8试下
发表于 2018-8-30 14:05:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没别的办法,你试试按的时间长一点
发表于 2018-8-30 14:50:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-8-30 15:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他这个键盘确定是原装键盘吗,如果是的,你安装热键驱动看看。跟bios设置也有关系。
发表于 2018-8-30 16:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FN+F8不行的话    就按SHIFE+F8.。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-30 16:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进官方把“电源管理”驱动下载安装好,再FN+Numlk
发表于 2018-8-30 16:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你接外接键盘,然后看看能不能用外接关掉!
厉害了我的哥 我用外接键盘上的Numlock小键盘的数字键把它关掉了,可是原先的笔记本键盘又是如何把它开启的呢?真是百思不得其解  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:37
发表于 2018-8-30 16:14:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就两个,要么按numlk键,要么按FN+numlk键.要是客户换过键盘就不一定是F8了哟.可以尝试其它按键组合呀.
别的组合都试过了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 还是没用  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:20
发表于 2018-8-30 16:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是没用
发表于 2018-8-30 16:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也行.那楼主试下看他本身的键盘能不能开启小键盘.  详情 回复 发表于 2018-8-30 18:28
发表于 2018-8-30 17:00:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有没有可能主板断线了呢
发表于 2018-8-30 17:23:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看下主板有没有进水导致键盘不好用。。。。。
发表于 2018-8-30 18:28:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wt求问 发表于 2018-8-30 16:37
厉害了我的哥   我用外接键盘上的Numlock小键盘的数字键把它关掉了,可是原先的笔记本键盘又是如何把它开 ...
十四寸的不带小键盘噢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-30 20:04
发表于 2018-8-30 20:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-8-30 20:07:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
运行  osk  关闭下试试
