查看: 1854|回复: 3
4B=2D跟51716通用吗?
发表于 2018-8-30 12:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本主板型号是G50-80板卡上4B=2D芯片有问题能用51716芯片吗?
51716芯片引脚定义我暂时还没有
发表于 2018-8-30 12:28:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
4b= 是RT8207 内存控制IC吧?  你看下 焊盘定义 是不是 一样,  是一样就代换
发表于 2018-8-30 12:30:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我记得以前我用 UP1565P 可以代换
感谢你了。换了可以了  详情 回复 发表于 2018-9-1 20:01
发表于 2018-9-1 20:01:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢你了。换了可以了
