查看: 3501|回复: 19
联想L-IQ45 MTQ45MK开机正常,重启报警黑屏
发表于 2018-8-30 10:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
之前不显示,刷了BIOS第一次开机能显示,重启就报警黑屏,强制关机开机又能显示,
很慢,重启就不行了,哪位大哥遇到过,怎么解决的,谢谢!
结论:最后终于还是“宵神”说了句实在话,桥坏了!
以后网友遇到不要再折腾了!
发表于 2018-8-30 10:31:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修改ME试一下呢 。。。。。。。。。。。
还有这个是4代主板,和ME的关系不大吧!!  详情 回复 发表于 2018-8-30 10:37
大哥不会改呀,有教程吗!谢谢!  详情 回复 发表于 2018-8-30 10:35
发表于 2018-8-30 10:35:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大哥不会改呀,有教程吗!谢谢!
发表于 2018-8-30 10:37:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2018-8-30 10:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去网站报名学习一下,这样维修起来会更方便
不要说和问题无关的话,这个没用  详情 回复 发表于 2018-8-30 12:10
发表于 2018-8-30 12:10:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不要说和问题无关的话,这个没用
发表于 2018-8-30 12:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
比较老的板子,修起来意义不大啊,二手板子应该也就几十块钱。
发表于 2018-8-30 13:03:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,我也有一片一样故障的板,之前北桥发热死机换了就这样,客户也不收货
发表于 2018-8-30 13:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-8-30 13:41:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2019-1-3 09:25:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
玩的就是技术 发表于 2019-1-2 12:01
我的板子 也是这个问题。。开机正常显示器。。重启了 都报警  不亮。。怎么解决??
别折腾了,费心又费神,换桥或者换主板,
发表于 2019-1-11 08:29:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
玩的就是技术 发表于 2019-1-10 18:35
换是BIOS 的问题。我已经确定过了。
刷BIOS能好,很不错了,你很幸运!
发表于 2019-1-11 09:17:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是的,像这样问题基本上都是桥的问题,刷BIOS一般没有用
发表于 2019-2-2 23:18:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主你好  自用的这款板子想更新bios 用的AFUDOS总是不成功 bios是官网下的应该没问题 论坛上网友分享的我试了也不行 win环境下没敢试 因为版本太低 官网上特意说明版本低的只能在DOS环境下 版本是5CKT17AUS   请问是不是需要用编程器 但是这款cmos是焊接在主板上的 本人小白请指教下
是的要把BIOS芯片取下来用编程器刷、1  详情 回复 发表于 2019-2-10 09:44
发表于 2019-2-10 09:44:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
y456 发表于 2019-2-2 23:18
楼主你好  自用的这款板子想更新bios 用的AFUDOS总是不成功 bios是官网下的应该没问题 论坛上网友分享的我 ...
ok 好的 非常感谢有适合这个板子的烧录夹吗  详情 回复 发表于 2019-2-13 11:23
发表于 2019-2-13 11:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
ok 好的 非常感谢有适合这个板子的烧录夹吗{:mocs_1:}
不是所有板子都支持烧录夹,这个要试试!  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:19
发表于 2019-2-14 10:19:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不是所有板子都支持烧录夹,这个要试试!
感谢 本人是纯白一个 完全是个人爱好 非常谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:14
发表于 2019-2-14 12:07:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是做维修的还是不要用编程器刷BIOS 刷了不开机你就没法搞
发表于 2019-2-14 12:35:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
正常使用桥的温度 50 60度 时间长了 桥就毁坏
发表于 2019-2-15 14:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
longzhshi 发表于 2019-2-14 10:19
不是所有板子都支持烧录夹,这个要试试!
