查看: 2077|回复: 9
联想E40-70无背光
发表于 2018-8-29 16:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想E40-70开机外接显示正常,内接黑屏无背光,开机瞬间能看见屏幕LOGO ,测量屏供电正常,如图纸,请教高手那一脚是背光开启脚
小弟不才,敬请赐教
发表于 2018-8-29 17:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下8脚电压正不正常,开启是8脚
发表于 2018-8-29 17:52:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
dispoff#......................................
见鬼了 ,dispoff 电压3V,屏供电19V, 屏线没断,更换屏还是不亮,屏幕用强光照射有画面  详情 回复 发表于 2018-8-29 18:05
发表于 2018-8-29 18:05:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-8-29 18:11:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问题那就是在板子或者屏线上  可以看看屏供电什么的有没有   如果都正常  屏线换掉滴干活
发表于 2018-8-29 18:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LID信号呢,有没有查下。这信号有的是EC发出的。还有这里
发表于 2018-8-29 18:35:27 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
7和8都要有开启。不然不亮
发表于 2018-8-29 20:13:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DISPOFF#
发表于 2018-8-29 20:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小问题加我V 教你秒杀                                       975588342
发表于 2018-8-29 22:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很好修 最多十分钟搞定。 不过最近遇到屏上 主供电滤波电容坏的比较多。
