查看: 3138|回复: 24
Asus B85M-D_1.01不触发维修,终用眼神秒杀
发表于 2018-8-29 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
Asus B85M-D_1.01一台,到手通电不触发:
量了下有3V待机,晶振起振,打波开关针电压稳定。找个点位看看吧……
一路触发带测,3V待机上拉的开关针有被拉低:
IO给桥的信号有过去:
绿线上拉的O_PSON#一直为低:
测到这里得出结论,ATX上电保护了,拔下ATX拉低绿线电源转动,插上去未触发前是绿线5V
打了各电感值没毛病,那就是考验眼神的时候到了
果然瞬间发现目标,一颗开裂的小电容:
换之:
亮机图你们懂得:
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-1 17:08:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你拍照的那个电容没有看到裂痕啊,难道是照相的角度问题,不过这个眼神不错
我用的小米4,有没有好点的机器借我拍个照,每一道纹路都给你呈现上来  详情 回复 发表于 2018-9-1 18:39
不是相机角度问题,是你的眼神问题  详情 回复 发表于 2018-9-1 17:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-29 12:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能发现问题的都能解决大半,就怕找不到问题。
发表于 2018-8-29 18:40:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。
分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:26
发表于 2018-8-29 21:34:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
电容短路表面有明显裂痕痕迹还是比较好发现的
发表于 2018-9-1 14:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能分析一下其中原理那就更好了。
原理很简单啊,不过新手肯定要修的死去活来了 原理帖子已经说了,触发瞬间有主板电路段路,此时输出肯定会过流,ATX电源检测到短路过流后瞬间自动保护  详情 回复 发表于 2018-9-1 18:41
发表于 2018-9-1 17:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是相机角度问题,是你的眼神问题
发表于 2018-9-1 17:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
漏电了还是短路了?遇到几个这种情况下短路的,不过我是烧鸡大法摸出来的
肯定是短路,要是漏电一般不会直接保护吧,而且开裂的电容你懂得  详情 回复 发表于 2018-9-1 18:38
发表于 2018-9-1 18:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开裂短路漏电都遇到过,漏电那次折腾了好几天不行,放了一段时间才想起怎么试试,也是醉了,还好客户不急  详情 回复 发表于 2018-9-1 19:09
发表于 2018-9-1 18:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
haoren0205265 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-1 18:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华燃柳卧 发表于 2018-9-1 14:21
楼主能分析一下其中原理那就更好了。
发表于 2018-9-1 19:09:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊,漏电不稳定,还是短路直接,不是死就是活  详情 回复 发表于 2018-9-1 19:10
发表于 2018-9-1 19:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-2 17:28:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2018-9-12 23:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是12V短路,导致电源保护,风扇转一下立马停了
发表于 2018-9-13 09:07:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
眼力还重要                           近视眼  不方便了
发表于 2018-9-13 09:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-13 11:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一颗开裂的小电容导致的主板保护了 导致不上电
发表于 2018-9-13 11:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 分析透彻 图文并茂 工厂级别的大神才这样修机器吧 不错
