查看: 1100|回复: 8
联想G510进水不开机
发表于 2018-8-29 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
待机3v  5v进水,修好待机之后,触发0.7-0.9.不显示。刷过bios,依旧!求解
刷过几个BIOS 一样的电流。现在在做南桥试试。
发表于 2018-8-29 12:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你查了南桥哪个信号异常,就动桥了,这个电流一般是显卡了吧。
发表于 2018-8-29 12:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进水的还是要重点观察一下进水的地方
发表于 2018-8-29 12:55:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是重点查进水部分。。。有是绕一圈回来还是进水位置的问题
发表于 2018-8-29 14:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
时序对吗  进水的最好还是好好检查那边进水的部分   很有可能就是进水备份问题
发表于 2018-8-29 15:04:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-8-29 15:09:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,有时候慢慢修,慢慢测,最后还是进水某地方的问题,
发表于 2018-8-29 16:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水了是不干净的还是要先洗洗
发表于 2018-8-30 09:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水部分正常,就待机进的水,无断线,无短路。电容电阻都OK的。
刷了三个bios  都一样的电流。
所以加焊了南桥,可惜把南桥干坏了,索性不修了,这个客户不想花超过200快钱的。
