查看: 5403|回复: 15
联想主板BIOS密码,无法清除
发表于 2018-8-28 21:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池拆下来放了几天,也短接过路线帽,各种方法试尽,密码就是不清。请问大家还有什么办法?
发表于 2018-8-28 22:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷新BIOS或者CMOS放电行吗?联想的应该很难清除吧
发表于 2018-8-29 05:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你刷个BIOS试试了不行就换个BIOS刷试试  有的BIOS存在某个芯片里面
刷个BIOS应该可以,刷了BIOS网卡这些可能也变了。  详情 回复 发表于 2018-9-2 21:57
发表于 2018-8-29 08:08:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刷BIOS 一般都ok。联想什么型号。
IB250MH.这个型号 ,跳线帽也试过了。  详情 回复 发表于 2018-9-2 22:02
发表于 2018-8-29 08:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以刷下这个型号的BIOS试试看!
发表于 2018-8-29 09:21:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
仔细在板子上找,还有一个清楚跳线,一般10升机箱主板都有。
发表于 2018-8-29 10:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般刷BIOS就可解决
发表于 2018-9-2 21:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-2 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊死人 发表于 2018-8-29 08:08
刷BIOS 一般都ok。联想什么型号。
IBM 250 有带解密芯片。得用工具或者换解密芯片  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:23
发表于 2018-9-3 15:23:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对,是IBM的.求具体方法....实在不行只能重新刷BIOS了.重新刷BIOS,保修码会消失  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:27
发表于 2018-9-3 15:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-3 15:28:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又不是锁头,刷BIOS不行么
刷BIOS 保修码会有变化.这招最后没办法再用  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:32
发表于 2018-9-3 15:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q101024174 发表于 2018-9-3 15:28
又不是锁头,刷BIOS不行么
密码在BIOS里面,BIOS也不能刷,你还想怎么弄  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:56
发表于 2018-9-3 15:56:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所以来问下有没有清除办法.  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:59
发表于 2018-9-3 15:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以来问下有没有清除办法.
没有,问下有没有高手在系统、DOS里面搞,反正我是搞不了  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:06
发表于 2018-9-3 16:06:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
梁涛 发表于 2018-9-3 15:59
所以来问下有没有清除办法.
