查看: 2632|回复: 16
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。。。
发表于 2018-8-28 20:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。。。在BIOS里就可以用。。谁修过。。换过EC  BIOS
发表于 2018-8-28 20:46:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是最近的新板子就换个WIN764位系统大哥
发表于 2018-8-28 21:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装win10
发表于 2018-8-28 22:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上键盘和触摸,重装系统试一下
发表于 2018-8-28 22:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天就一台机器,没有接原键盘装的系统,死活不认键盘,到了重装系统解决问题
发表于 2018-8-28 22:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在BIOS里好用,一般就是系统问题,怎么去搞BIOS和EC呢,为什么啊,
发表于 2018-8-29 00:21:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先要排除系统问题。或者外接看能不能用
发表于 2018-8-29 00:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
装win10  之前研究了下  可能是最新的都使用了I2C总线的原因
发表于 2018-8-29 00:59:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
系统问题
发表于 2018-8-29 06:30:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
win7 64  dell官网下驱动。这机器有驱动冲突导致键盘触摸板失灵的。遇到过一次
发表于 2018-8-29 08:11:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在PE跟DOS能正常使用证明硬件是正常的,可以换个WIN10试试,近期发现很多WIN7跟XP会跟硬件冲突,是不是冲突我也不清楚,或者建议用低级WIN7系统
发表于 2018-8-29 12:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近上市的新机器跟win7都不兼容了,缺少触摸板的win7驱动,有些稍微早的机器是缺usb3.0驱动造成鼠标和触摸板不能用。
发表于 2018-8-29 13:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         适配器不是是不是原装的?
发表于 2018-8-29 14:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换系统就好了
发表于 2018-8-29 14:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果在pe或者是blos里可以用的话    一般都是系统引起的
发表于 2018-8-29 17:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先看看进PE能不能用
发表于 2018-8-30 15:06:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
PE也不行。。只能在BIOS用。。。。。。
