- 积分
- 1340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
V星MS-7817 REV1.2(H81M-P33)一块,上电故障不触发,板号如下:
台板不触发先测PCIE B10脚,无3.3V待机3VSB,PCH晶振有32.768K……
找个图纸看了下来自于这里U16,5V待机转3V:
发现没有2脚的开启,Q41G级高电平5V,正常应该是低电平:
追查其来源由3VA上拉,受控于SLP_SUS#:
查3VA来源,又一个5V待机转换的 3V 20mA的一个信号电压,主要用来作各个PG等的上拉:
看到这里算是明白了,先出这个电压,控制上面的3V待机开启信号去开启待机3V。
测了下U20所有条件都有就是不输出。也没料换
于是直接去掉Q41,同时去掉U20,此时3VSB输出,将3VSB直接拉过去给3VA。
这样待机也有了,3VA也有了
扣下CMOS放电,然后通电短接开关,依旧不触发,测了下是IO没给桥开关信号,想起刚才查3VA的时候看到3VA好像有转给IO一个3V,心里便有数了
你妹的,看我怎么修理你……
如下图,3VA输出之后还转换出一个SIO_3VA给了IO做供电,如下两图:
测得SIO_3VA为1V,估计这个芯片出问题导致的3VA不输出,想到这里我就纳闷了,一个稳压器能搞定的事情非要搞这么麻烦,来个3次转换,直接干掉U19。把上面它没装的R372一坨锡怼了过去,
测得电压都是3V了,触发开关,成功触发,并且亮机
亮机图如下,发帖不易,感谢各位兄弟加分!
