查看: 1414|回复: 7
[笔记本电脑]
型号HPCQ35 版号LA-4735P
发表于 2018-8-28 17:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
前几天同行拿一台HPCQ35机器来;说点不亮,插电开机;电 流到0.20这样;叫客户留下来;拆机看到一幕。进水;全部发霉了;看到都不想修了;洗干净后;量电压;+3v正常。+5V不正常,才2.4伏,看图纸来源U32管转换。 +5VALW 电压正常;追查G级4脚。无电压‘。这是’N沟道;必须要高电平导通;量R636  B+焊接不好;腐蚀了;电阻也坏了;换上R636电阻;开机;电压都出来了。尼玛;电流到0.8左右;不跑妈。想想进水机不跑马;不好修加上机器又老;丢到一边去。今天没有什么事做;继续研究这块板;想把桥拆了;换一个得不得就算了‘拆开桥也发霉了’ 没有想到换桥就好啦,进系统也测试一段时间。没有看到什么问题 维修到此结束。没有什么技术。最后加上图纸给大家
www.chinafix.com迅维网_LA-4731PR10_DIS_0216(cq35).rar
1.5 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
捷杰电脑 + 2 恭喜完修
发表于 2018-8-29 00:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大佬哪里的?再有疑难杂症快递过去给你修
发表于 2018-8-28 20:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有始有终,赞一个。。。。
发表于 2018-8-28 21:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种老机器 也赚不了多少钱吧
发表于 2018-8-29 07:53:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一大片发霉,楼主技术好
发表于 2018-8-29 10:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜完修。我这一台进水二修老华硕F83SE,查3.3伏短路,已知南桥、无线网卡挂了,没再往下查,感觉不值了,放弃治疗了
发表于 2018-8-29 22:53:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水的机器都不好搞啊
发表于 2018-9-9 11:19:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个板子把  这个板子不贵
