查看: 5307|回复: 4
雷神G150S-K1 版号6-71-W65R0-D02 开机22声报警维修
发表于 2018-8-28 11:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:雷神G150S-K1
版号:6-71-W65R0-D02
故障:开机2分钟后风扇狂转 报警22声后 自动关机。
打开后壳就能发现BIOS 风扇狂转应该是BIOS引起的 先在论坛上下载个BIOS 刷上去故障一样。论坛搜索一下发现这款机器有通病 温控芯片或者是没有独显供电。
把主板拆下来测试供电发现PL7 PL6没有供电 打开图纸发现没有显卡供电 查UP1642P供电芯片条件 测量21脚PVCC   发现PVCC触发瞬间5V然后掉到3V左右 测量PR140上端5V正常  把PC90换后故障一样 材料PR140发现阻值变大。明显不对 正常应该是2.2欧姆 换个0欧姆的电阻上去 机器故障解决  顺便附上图纸和BIOS 6-71-W65R0-D02.pdf (7.14 MB, 下载次数: 202)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-28 11:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电路分析的很好
发表于 2018-8-28 12:44:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习经验了,
发表于 2018-8-28 12:57:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次碰到个神州的 也是报警 然后关机 显卡供电问题
发表于 2018-9-24 16:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神  这都能发现问题  要是我直接三把斧  还是不行就只能换主板了
