查看: 5076|回复: 14
宽带MODEM,路由的电容也会鼓
发表于 2009-6-27 03:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个神洲数码6010RA, 使用了3年后,一天总要断几次线,检查电源正常,怀疑是过热引起,拆开,发现有两个470UF/16伏的电容鼓起来,换上日本化工470/16伏的电容,故障排除,一个路由经常断线,拆开发现几个100UF/16伏也鼓了,这些网络设备工作温度高,一旦电容质量不佳,鼓起,容量大减,就会导致经常断线!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2009-7-4 20:08:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
现在好多都是换新的路由和终端............不过你的经验也让人受益.........
发表于 2009-7-15 15:31:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这些网络设备的散热不太好,一般又是24小时开机,所以需要放在通风的地方。防止出现电容鼓包现象。
发表于 2009-7-19 00:55:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有个 无线AP也是经常断线···也是16V470UF 鼓了 ·
换了·好了····
发表于 2009-8-6 20:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很多路由器电源不是很好电压输出高,用25v的电容,
发表于 2009-8-10 10:32:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个神洲数码6010RA, 使用了3年后,一天总要断几次线,检查电源正常,怀疑是过热引起,拆开,发现有两个470UF/16伏的电容鼓起来,换上日本化工470/16伏的电容,故障排除,一个路由经常断线,拆开发现几个100UF/16伏也 ...
森海塞尔 发表于 2009-6-27 03:40
呵呵 前几天给人路由换过电容,换了电容以后无法复原路由外观了,仔细检查 原来换上去的电容比原来的要高3,4MM,讲好的20元维修费打了5折,想想还是自己不认真的缘故
发表于 2009-8-17 18:16:29 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
一台交换机,电源电容暴了,也是换了,可是时间长了仍然有问题,掉包严重,是什么问题呢?
发表于 2009-8-20 09:37:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
平时都注意大件了    很少注意这些小产品
唉   。    还是自己不够细心    。
发表于 2009-10-20 22:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
自已用的话,,可以增加耐压值,适当加点容量,...补齐PCB上的空着的电容位. ,
发表于 2009-10-30 16:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换耐压值高点的高品质电容
发表于 2009-10-31 20:49:11 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
自己的2台日立无线猫也出现这样的情况,自动换了红宝石电容后问题消失,电容质量的问题的确不容忽视啊
发表于 2009-11-25 16:15:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学了,呵呵
发表于 2009-11-28 14:13:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电解电容都是有可能的
发表于 2009-11-30 22:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
睇下边个品牌是固态电容!+2安使铜(金)
发表于 2009-12-10 21:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
坏了就换个,
