- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
主板是跟客户换板留下来的,原来故障是通电自动触发不亮,现在插电不触发,在论坛上找到图纸和点位
根据6X7X时序,很快发现5V双路电路有问题,Q58没有导通,P_EN为高,不正常,接下来测量 -DEPSLP 低电平不正常,这个信号PCH发出,看来桥待机条件没满足,测量很快发现PCH_DPWROK 只有1.3V,发现C95有点发霉,直接推掉, PCH_DPWROK正常,插电自动触发所有供电都没出,还原了开始的故障,之前修过这故障,算通病了,直接拆Q4,再通电没有自动触发,短接开机针亮机
