查看: 1137|回复: 0
华硕k40in无待机,小问题,扩大化,我也很无奈_`
发表于 2018-8-26 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同行介绍一客户华硕k40in不开机,接电源没待机,报价客户留机器,拆下主板,刚接电源,就听见主板冒火花,下的我赶紧断电,发现主板
弹簧铜垫片掉了没看见,刚好在rt8206a背面{:mocs_9:}。当时心里凉了,接着通电,发现待机还是没有,那还有救!
打开图纸发现6脚有19v,4脚ldo是19v通过分压得到的5v,测量电压只有0.9。更换分压电阻,通电得到待机0.112。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
测的3v 5v 都有,待机偏大。肯定弹簧惹得祸,触摸发现,充电芯片mb39a132发烫,料板找了一个换上去,待机正常了,机器修复完毕。{:mocs_1:}运气不错,就烧了待机芯片,别的没烧,命大!
