查看: 12380|回复: 236
ThinkPad E455维修二重天
发表于 2018-8-26 17:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       唉 维修真是不值钱了 可能地区不一样消费观念也不一样.说一下我这里 一个小市区2000不包吃住 没有休息 跟老板提前说走人 老板压工资要等招到人才放我走  遇知音难啊   开始正题 下午同行送来一台联想 说是玩着玩着突然关机了 上电0.16不触发 留机让他先走了.        拆机正反面来一下        打35V电感 发现没电压 找到图纸 供电 线性开启  LOD3  LOD5 都正常 是不是芯片坏了呢        没有这个芯片 想了想 条件都有了  有没有可能是其他地方导致35v没出来  排除完之后剩后极滤波电容 因为这种不是电解那种电容 觉得这种坏的很少    前面都不考虑他了    但还是给找了一对换上了        换上之后 35v出来了...        出来一看 什么鬼 不触发       0.33哪里又短路了..        待机芯片脚位又打了一遍对地值 没发现任何问题  难道说是桥这边出了问题?  去掉上面铁壳一看 是AMD 心里有点底了 随便看了一下桥 没发现啥问题 那就只有换了  一套军体拳过后 桥换好了 电流蹭蹭往上亮机  维修结束.        大佬们看完加点分吧         条件艰苦  何时才有出路        来自于网名忘了爱..
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1206327300鑫豆2023-11-26 14:53
 会员11391102元2023-8-12 11:53
 会员9234300.5元2019-2-21 00:19
 会员56340.5元2019-2-19 16:13
 会员2086660.5元2019-1-18 10:31
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +92 +77 收起 理由
文帝 + 5 + 5 精品文章
444276854 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修本本。本本修 + 2 + 2 精品文章
碧卡丘、 + 5 + 5 精品文章
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
修到桥头自然直 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
本文由 会员1135992 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-26 17:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这条件好像有点艰苦吧
人在外漂泊 ...在所难免的啊.................  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:49
发表于 2018-8-26 17:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你这维修店条件是够艰苦了,这是哪里啊
一个市区啊.......................................  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:49
发表于 2018-8-26 18:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修店条件是够艰苦,设备倒很齐全
风枪烙铁电流表最基本的啊......  详情 回复 发表于 2018-8-26 18:04
发表于 2018-8-26 18:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tzwkewin 发表于 2018-8-26 18:03
维修店条件是够艰苦,设备倒很齐全
风枪烙铁电流表最基本的啊......
发表于 2018-8-26 18:16:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这环境可以啊,很少见了。风格独特,别具一格!
哈哈 真的很少见啊............  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:50
发表于 2018-8-26 18:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
环境艰苦啊……麻雀小 五脏全
发表于 2018-8-26 18:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你很强吗
发表于 2018-8-26 18:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
行啊!!这条件赶得上,野营逃生了!!!坚强
说出来你不信 有天早上我刚进来 一只大老鼠给我眼对眼  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:50
发表于 2018-8-26 18:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这条件搞维修,我也是无语了。。。趁早换个环境吧!兄弟!
确实,连示波器都没有看到呢  发表于 2018-8-31 22:40
发表于 2018-8-26 18:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里夏天肯定热得不得了,换桥是用bga返修台换的吗?技术很好啊!
夏天不动在这里都出汗 嗯 是BGA  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:51
发表于 2018-8-26 19:09:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你在那个省哦,老板  这样艰苦
一个市区........................  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:51
发表于 2018-8-26 19:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有技术快换地儿,这样没出路额。
早想走了 提前2月都说了 奈何找不到人 老板压工资不放人啊  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:52
发表于 2018-8-26 19:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  高手在民间、维修环境不好是有些客户真的不也放机子给你修的
发表于 2018-8-26 19:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
墙上面,在 TAO BAO 上面买点壁纸,贴上去吧。要不了多少钱!给客户留个好印象
好主意,给客户一个好印象,你肯定是个厉害的老板  详情 回复 发表于 2018-9-3 00:00
发表于 2018-8-26 20:22:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
欢迎来吉林四平发展.工资4000-6000
发表于 2018-8-26 20:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
带黑胶都能换,技术不是一般厉害,我都直接报换板
这种新本一般换代价都很高的 能修就修修看 实在不行就算了  详情 回复 发表于 2018-8-27 17:00
发表于 2018-8-26 21:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
条件是艰苦,不过还有监控
发表于 2018-8-26 21:28:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
装修一下,这样也好要价格吧。
发表于 2018-8-26 22:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这条件是苦了点,老板太抠门租的这么差的地方给你,自己做得了,别帮他打工了,我店里乱比你也好多了。
唉 这店看着我也是心焦 怕是论坛都找不到几个比这差的  详情 回复 发表于 2018-8-27 17:01
