查看: 1345|回复: 3
K4450 苦恼的键盘连键
发表于 2018-8-26 14:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过键盘,换过EC,主板没进水,没摔住,键盘时好时怀,刷过BOS.实在没招了,遇见过的大神麻烦指点一下
发表于 2018-8-26 15:29:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘接口 没清理一下。 有没有小电容。  有的拆掉试试。    。
发表于 2018-8-26 15:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个一般都好修啊,如果换过键盘,症状一样的话,那一般就2个问题了,键盘接口问题,EC问题(包括ECBIOS),主要看一下键盘接口下面的一排电容,可以都拆下来试试,还有键盘接口附近的排阻,换掉试试。再就EC换掉,ECbios刷掉,做到这里还不好的,就很少见了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 08:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是刺猬 发表于 2018-8-26 15:42
这个一般都好修啊,如果换过键盘,症状一样的话,那一般就2个问题了,键盘接口问题,EC问题(包括ECBIOS) ...
现在关键就是这些都操作过。还是不稳定,有时一个个敲击没事,一旦快速打字就会各种连键
