查看: 4419|回复: 47
[MACBOOK]
苹果多系统U启制作
发表于 2018-8-26 12:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天有个坛友问我 我的多苹果系统U盘怎么做的   今天就教各位坛友如何制作多苹果系统U盘 不喜无骂哈   首先你要有一台苹果 或苹果系统PC机{黑苹果}
在苹果下打开磁盘助理如图
然后找到你的U盘 U盘大小要看你想在里面安装几个苹果系统 点击分区 单个分区不能小于7G以下最好8G因为安装包比较大分区格式扩展日志式如图
然后在磁盘工具左上脚有一个恢复点击他找到你下载找好原版DNG格式的苹果镜像选择U盘分区 可以给你的U盘分区命名123 只要你能记住因为一旦恢复名字就会改变成镜像名字
这是我制作完的大家可以看一下
磁盘分区就会这个样子
还有一种方法是用软件这个百度有下面我也会提供用他的话必须要把DMG镜像解压一次放到应用文件夹里面
然后点击第一个选择你要恢复的分区目标 在点第二个选择你的镜像 像这样
这是做出来以后的这样 当然我这是黑苹果所以这样 如果在苹果机上就是正常的样子如图 后面四个就是U盘里的系统 10到13的
还有一个方法是在WIN下制作苹果U启大家应该都知道不过我还是演示一下给不会的坛友 方法简单 但只能以整个U盘制作不可以分区所以制作不了多启动量产例外
看图 软件都会在下面提供有福利哦
点击第二个吧U盘格式化成苹果的HFS分区 然后选择第三个选择你的苹果镜像点OK就行了 快慢看U盘最慢40分钟最快15分钟左右完成
下面我提供一些软件包活BOOTCAMP驱动助理比较全当然除了最新的机型里面有个显卡驱动是1466或老机器打驱动以后进系统黑屏的 是因为显卡驱动太新导致的、打这个显卡驱动就好了  还有我以前做 的黑苹果视频 虽然录的不怎么样吧希望能给想黑苹果的坛友一点基础和启发  其次就是苹果应用软件包活CAD2016
PS2017 office2016 和NTFS转换软件 都是pojie激活版汉化哦 还有苹果DMG原版系统和USB版系统  在这里我说一下所有连接都检测过正常如果发现连接不行截图给我看要是是忽悠我要连接方式联5分都不愿意给的我想我也没必要搭理你 希望各位尊重个人劳动成果谢谢 也 希望能上精华让我赚个5毛一块的    实习生
苹果应用.zip (410 Bytes, 下载次数: 42)
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员2579970.5元2023-1-13 20:35
 会员12021470.2元2021-6-25 10:21
 会员11676480.2元2021-1-13 16:47
 会员12894860.2元2020-12-18 17:14
 会员8148280.2元2020-8-25 00:40
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +43 +34 收起 理由
夜深邃 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
低凋、进行曲 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaocao1021 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员626919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-26 13:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迷途维修佬回归!看见饼个的贴激动万分,参照饼哥的教导,以后大把下载份!万分感激!
有毛病吧,哪里有你饼哥  发表于 2018-8-27 13:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-26 13:07:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充一下 这个办法目前系统版本只支持到13.2 望后的版本无效没有盘付的 因为新系统用的分区格式不同 如果有遇到新系统要做双系统或单系统的话 要进12.6版本用磁盘工具改HFS格式就可以了 不然做不进去
希望大家 多多加分 多多分享 有时间教大家制作单U盘MAC和WIN双系统U盘和苹果安装双系统多分区当然会的大神就不用看了哈 也希望我这实习生能抱抱各位大神大腿  详情 回复 发表于 2018-8-26 16:37
补充一下 U盘格式要GUID格式 然后在分区  详情 回复 发表于 2018-8-26 16:02
如果说 多个 苹果系统 和 WIN7 WIN10 制作成一个U盘 可以不?  详情 回复 发表于 2018-8-26 14:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-26 13:13:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挺不错的  写的够幸苦的{:4_138:}
发表于 2018-8-26 13:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-8-26 13:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-8-26 13:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,有用。。。收藏。。。以下载
发表于 2018-8-26 13:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 13:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
收藏备用
发表于 2018-8-26 14:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个比较牛B ,一直都想做个苹果系统启动盘 ,可以学习下 ,楼主介绍的很详细 ,一会有空去参考研究 研究 谢谢
发表于 2018-8-26 14:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受益匪浅, 原来一直都不知道 可以这么玩,无意中看到淘宝 一个U盘 支持多个苹果系统 ,来请教 坛友。感谢分享
发表于 2018-8-26 14:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是学习滴 发表于 2018-8-26 13:07
补充一下 这个办法目前系统版本只支持到13.2 望后的版本无效没有盘付的 因为新系统用的分区格式不同 如果有 ...
没问题方法也简单  详情 回复 发表于 2018-8-26 16:30
可以做PE加苹果U盘效果一样的  详情 回复 发表于 2018-8-26 14:25
发表于 2018-8-26 14:25:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以做PE加苹果U盘效果一样的
发表于 2018-8-26 14:26:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lzq7890 发表于 2018-8-26 14:05
直接成品卖吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
买过一个 四合一的 550 很久以前的事情楼
发表于 2018-8-26 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
省略的字太多,没有点基础估计越看越蒙。最后的显卡驱动什么的,弄不清楚表达的什么意思- -
如果这都看不明白 不用干维修了 直接回家吧  详情 回复 发表于 2018-8-26 16:03
发表于 2018-8-26 15:18:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不过资料很不错,有一些没有的系统搜集齐全感谢了。
发表于 2018-8-26 16:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-8-26 16:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-8-26 16:30:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没问题方法也简单
发表于 2018-8-26 16:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
