只需一步,快速开始
新安江 发表于 2018-8-29 10:32 你绕了这么一大圈子,难道没有用通用板测试一下吗? 几分钟的事,搞这么复杂?
guguu 发表于 2018-8-29 18:11 通用板点一下试试,看着像是程序问题
菲克斯 发表于 2018-8-27 15:31 如果接其他显卡也是一样现象,那确定是显示器的问题,可以先复位显示器试一下。不行,可以再试着清空24CX ...
江苏鸿宇 发表于 2018-8-31 10:32 用通用版试试吧,不然也不好判断的
zhangjiawang05 发表于 2018-8-31 13:02 通用板试了,还是这个样子,但是按菜单键什么的 显示的正常,图像就是不正常
江苏鸿宇 发表于 2018-9-3 11:42 菜单还能正常??不应该吧,屏问题菜单应该不正常的
zhangjiawang05 发表于 2018-8-30 23:34 那为什么按菜单键,按出的菜单显示正常,显示的图像不正常
zhangjiawang05 发表于 2018-8-30 23:32 你说的24的芯片,我在板上找了,有三个,一个是24_c16 另外两个是24_c02的,不知道那个可以,清空, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
