- 积分
- 450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
盈通A55 PLUS 1.1 开机跑马档OD 0D 不显示,不上内存 报警。换过内存槽也一样。检查发现SP/2口,有一口没有5V 这口是链接到IO的。。472排阻换了一样,是不是 IO坏了?还是本身没亮机前 这个电压是跳变的。跳变一下就没有了的呢?
结果:细查,发现桥旁边的8310G输出过高,1.87V ,正常应为1.1V左右。再查发现3脚的两个分压电阻变质。105欧(03A)和200欧(30A)的 变为96欧和126欧了。。。找不到那么小的电阻,找了两个 1700欧和850欧的换上。输出回归到1.1V了,亮机了。
