二修无图无点位进水机——联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修
接修一台联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修,客户说进水拿去售后检测,售后要求换主板,随后拿去第一家维修,表示修不了,才拿给我修。
拆机就闻到一股焦臭味,拆开发现正面明显两处烧坏。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图1
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图2
其中转换芯片那里板层烧穿,背面是这样的。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图3
首先处理好焊盘,拆掉已经烧坏的元件,处理好两个地方后如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图4
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图5
这里是板层烧穿,所以这里不能再使用了必须打通,清理板层中的黑灰,因为无法知道板层内部是否短路,打通后如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图6
然后打35V LDO阻值,公共点阻值,和35V电感阻值,以及转换后的阻值。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图7
公共点阻值502正常
3V5V LDO都正常
3V5V后继都正常
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图8
唯独5V电感只有10,并滴滴响,说明那里的板层还是短路的,直接隔断电感后端去板层的线路,阻值变成34。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图9
34的阻值并没有伴有滴滴响声,说明这个阻值是正常的,低是因为断了所有后继的原因。接下来焊接5V已经烧掉的上管,D极和S极还在,G已经不见了踪影,要从芯片飞线过来。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图10
根据芯片PDF可以知道,5V上管的G极链接到芯片16pin,直接从16pin埋线到MOS管下方,再焊接MOS管。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图11
这时候我发现,这个待机芯片是被焊接过的,又不少脚位都是虚焊的,补焊之后,发现两个BST升压电容都不见了踪影,从料板又补了两个电容。
确定好阻值后,通电测试,电流0.1260A,待机偏大,并且不触发,找了一圈,发现一个五角芯片也烧毁了,比较小之前没看到。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图12
拆掉后,通过跑线,发现是USB的5V供电转换芯片,换一个新的上去。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图13
这种芯片原理都是一样的。
再次通电测试,电流0.0390,主板并且伴有轻微电流声(据说年龄偏大人听不到这个声音?)有电流声说明这个待机不正常,有物件漏电造成,一个一个芯片去摸那个发热就是那个,漏电电流太小,发热不烫,很难找,这样通电静止5分钟后,再去摸,发现声卡芯片轻微发热。
直接去掉声卡。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图14
再次通电测试,这次待机0.0260A,没有电流声了,但是仍然不触发,按下开机键,灯亮却不上电流,再回到板层烧穿的地方,处理3V5V,后继,因为没有图纸,只好借鉴。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图15
烧毁的转换芯片就是这个芯片,型号不一定一样,但是原理是一样的,我先把后继和前级直接直连,这样会造成待机就出USB和HDD供电,但是先可以测试以下主板其他功能是否正常,焊接好如下。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图16
线从烧穿的孔穿过去,背面接两头。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图17
这里我是如何确定是3V而不是5V的呢,还是跑黑线线路,是连接到bios芯片的8PIN的,8pin正好是3V的供电。同时挖板层的时候还不小心挖断了一跟信号线,也要飞线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图18
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图19
飞好后测试,待机0.0050A,完全正常,按开机键电流0.6600A, 接屏测试。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图20
正常显示,USB测试正常,但是待机下硬盘就会转,也要解决,办法就是剪板飞线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图21
把一整块电路都剪下来。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图22
因为板层已经不见了,无图无法找到SUSP#信号了,直接从USB供电的开启飞就好了,就是前面烧毁的那个伍角芯片的3pin 是个3.3V开启,飞好开启,反过来固定好小板,再飞其他线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图23
接好线后通电测试,可以正常开机,但是插上硬盘不能触发,说明是硬盘出现问题,拆硬盘!
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图24
分析如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图25
断开电感,发现前级短路,确定故障到第一个二极管。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图26
这个二极管已经击穿,拆掉他,装回去开机测试。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图27
可以识别到硬盘了,重装系统后发现,WIFI不能使用,更换无线网卡正常声卡芯片是拆掉的没有音频设备,更换声卡芯片正常。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图28
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图29
本案例由迅维网会员(王金虎)提供
