查看: 3503|回复: 27
DELL 14-3458 待机0.052不触发
发表于 2018-8-24 11:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DELL 14-3458  板号:14216-1 待机0.052不触发.拆机发现待机芯片TPS51225发烫.测试12脚有19v  线性3v5v都有。en型号正常。就是没有3v5v。直接先换了一个51225.还是老故障。测5v阻值只有0.75   3v有300的阻值。于是断开5v后面的测试点通电。
发现3v\5v都正常出来了。通过图纸找去处,发现下面两个地方出问题的可能性大
去掉u3505后5v对地阻值正常变为140,3v5v也正常产生。
料板找个换上,通电正常触发显示。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-8-24 12:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以直接拆掉直连吧
可以的。正好有这个就直接换上去了  详情 回复 发表于 2018-8-24 13:19
发表于 2018-8-24 12:33:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转换电压出问题了吗?
发表于 2018-8-24 12:45:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老司机思路清晰66666小小白在此学习了一波
转换芯片出问题了。。。。不错,维修思路简洁短小精湛!!!  详情 回复 发表于 2018-8-26 11:35
发表于 2018-8-24 12:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-24 13:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
溧阳路 发表于 2018-8-24 12:14
这个可以直接拆掉直连吧
可以的。正好有这个就直接换上去了
发表于 2018-8-24 13:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,理论很到位
发表于 2018-8-24 13:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
usb供电的 是不是usb口坏了 可以看看
没有坏。都是好的,测试过了!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-8-24 15:05
发表于 2018-8-24 15:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2018-8-24 15:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V短路了,直接加3V烧,应该比较好找的e
发表于 2018-8-24 16:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,理论很到位   。。厉害··
发表于 2018-8-24 17:04:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢楼主分享       下次遇到了可以少走弯路~
发表于 2018-8-24 17:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个USB供电管也没有完全短路啊,居然导致不出5V电压
发表于 2018-8-24 17:15:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主技术精湛 学习 了  ;。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 17:40:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我都是直接拆了连线很简单
发表于 2018-8-24 17:40:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我都是直接拆了连线很简单
发表于 2018-8-25 00:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主有没有用烧鸡大法啊。。。。
这次没有用。完全是凭感觉猜的,这机器这电压去的地方不多,如果多的话我就烧鸡了  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:11
发表于 2018-8-25 09:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ros5229 发表于 2018-8-25 00:10
楼主有没有用烧鸡大法啊。。。。
