查看: 1486|回复: 7
[安卓手机维修]
小米note摔完不开机
发表于 2018-8-23 21:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
小米note摔完之后不开机,不充电不联机。外接电源跑到200就直接掉回去。摔完来的时候电池电压只有2.7V。开机键有1.8V。这样的怎么修,求大神给点思路
发表于 2018-8-23 22:07:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查cpu或电源
发表于 2018-8-23 22:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能不能触发啊?
发表于 2018-8-23 22:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池实际电压太低,CPU检测到电压过低不给开机,外接电源没有电量检测脚电压,直接没有维持信号给电源IC,换个电池看看
发表于 2018-8-23 23:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
caryang 发表于 2018-8-23 22:49
电池实际电压太低,CPU检测到电压过低不给开机,外接电源没有电量检测脚电压,直接没有维持信号给电源IC,换 ...
嗯,手里没有电池,明天换个电池看看,根据观察掉地不开机发现电池电压怎么变成2.7V。接可调电源跑到200就掉下来。测量了电池座检测脚两个都有阻值。把电池激活完后电池有3.7V还是不开机,估计电池没有数据输出
发表于 2018-8-23 23:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
触发到200马上回0
发表于 2018-8-24 07:11:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可能有虚焊
发表于 2018-8-25 00:08:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源ic的可能性大
