查看: 5372|回复: 45
联想lenovo rescuer 15ISK时开时不开,不稳定,修复
发表于 2018-8-23 13:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昨天接到台联想lenovo rescuer 15ISK时开时不开,不稳定,修了一下午都要吐了
上电测试好的时候连开10几次都能开机,不好时候连着10几次都开不了,想着是不是开关坏了,换了开关依旧如此
拆机后,连开10几次终于不开机了,测量各大电感,发现没有3V5V,有公共点,论坛上,群里,淘宝找遍了找不到图纸,后来找了个相似的图纸
3V5V的供电芯片,供电都是由公共点提供的,开机时量了是20V,不开机量了电压来回波动的很厉害,,这个电压是公共点提供的怎么会有波动呢,边上别的公共点就没事,把芯片取下来,量了下滤波电容,还有波动,因为没有图纸也没法细查,直接从边上的公共点飞根线
装机测试两个多小时,每次都能正常开机
没图纸真的太难修了
参与人数 5下载分 +10 +11 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-23 14:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。公共点难道不是互通的吗
应该是互通的,没图纸我也不知道咋回事  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:43
发表于 2018-8-23 14:43:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xiachen3 发表于 2018-8-23 14:00
。。。公共点难道不是互通的吗
应该是互通的,没图纸我也不知道咋回事
发表于 2018-8-23 14:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这不就是捡钱的活嘛 。。。。 现在联想拯救者好多这个问题
你确定这样改,不会返修,我觉得问题点没找到,不是很保险  详情 回复 发表于 2018-8-24 00:16
发表于 2018-8-23 14:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有断线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-23 15:04:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
应该有别的问题
发表于 2018-8-23 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很神奇了 难道有断线 还没断彻底
发表于 2018-8-23 23:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了
发表于 2018-8-24 00:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过8台了 目前没有返修的  详情 回复 发表于 2018-8-24 09:41
发表于 2018-8-24 09:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修过8台了 目前没有返修的
我靠,通病?楼主原来是大神啊,,,,这种本本,我貌似只修过一台,  详情 回复 发表于 2018-8-24 12:30
发表于 2018-8-24 09:50:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好了就牛x 啊 .........................
发表于 2018-8-24 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有点奇葩,公共点电压还没过去!!
发表于 2018-8-24 10:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决问题了就好,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 10:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就行了呗哈哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 10:44:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板层断线,现在的板子质量堪忧啊,主供电都能断
发表于 2018-8-24 10:51:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有点奇葩,公共点电压还没过去!!
发表于 2018-8-24 10:58:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ思路清晰明了一下确定故障 一条线解决故障 666
发表于 2018-8-24 12:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器做工也太差了吧  这么新的机器  供电就不稳定了
发表于 2018-8-24 12:30:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
896760317 发表于 2018-8-24 09:41
修过8台了 目前没有返修的
通病的 应该是 通电 直流电源啪啪短路 但你还测量不出来 估计是板材不好 直接拉过去一个19V就OK 了 充电什么都不耽误的  详情 回复 发表于 2018-8-27 09:24
发表于 2018-8-24 12:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做得质量不好 我们才有搞
