查看: 4577|回复: 3
NEC E1901XG液晶显示器触摸按键失灵 不开机故障
发表于 2018-8-22 14:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:NEC E1901XG
  故障现象:液晶显示器触摸按键失灵 不开机
  维修方法/过程:
  接修一台NEC E1901XG液晶显示器触摸按键失灵 不开机故障机。
  此类故障一般都是触摸板上的3.3V稳压保护二极管漏电或击穿造成触摸失灵不开机,经检测触摸板供电只有1V左右不正常,怀疑是3.3V稳压二极管损坏,把触摸板从驱动板上拔掉检测同样是1V左右,所以故障应该在驱动板上。
  一般把电压拉低的原件电容漏电常见,把电容C436拆下测量漏电严重,更换后3.3V正常,开机。
  至此,NEC E1901XG液晶显示器触摸按键失灵 不开机故障结束。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-8-22 14:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压拉低了还比较好修些。要是电压正常。一般直接换开关板了。
发表于 2018-8-25 17:10:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能找到问题还还一些    有时候都直接换板
发表于 2019-1-18 01:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般触摸不能用,都是有供电被拉低,谢谢分享
